Golf 4 Ecu con Immo OFF casar llaves
Buenas soy novato :P
Hace un par de meses compre un Golf 4 del 2002 de momento el coche va perfecto
pero no puedo casar las llaves que compre en aliexpress me da error en el 17 (instumentos) canal 21 cuanto le doy a test
la cosa es que leiendo pin de la ecu y del cuandro tienen pin diferentes he hecho copia del eeprom de la ecu y el cuadro
poniendo el archivo en el VAG ECU Calculator me dice que el IMMO OFF y el VIN es diferente al del cuadro/cluster (VIN coincide con el del coche)
por lo que pienso que le cambiaron la ecu y le anularon el el IMMO a la ecu
¿Puede ser que por eso no puedo casar las llaves?
He intentado casar la ecu con el cuadro/cluster y se queda en espera , vamos que no me pone el VIN de cuadro
¿Es por que la ecu tiene IMMO OFF?
¿Se puede volver a poner en IMMO ON con el VAG Commader ?
Cuando pongo las llaves nuevas se enciende luz del inmbilizador pero el coche funciona perfectamente
pues, si
tuve que clonar un cuadro de desguace para que no me muestre averia en el cuadro
no siempre con casar las llaves y otro cuadro bastaría
está el vin y quizas otros parametros que hay que cambiar
El Siguiente Usuario Agradeció a belkor Por Este Mensaje:
Creo que el problema esta en la ECU no en el cuadro
ya que el cuadro tiene VIN del bastidor del coche
y la ECU tiene otro diferente , hasta tiene kilometraje diferente
por lo que creo que le cambiaro la ecu y la compraron con el IMMO OFF(plug and play)
Tengo entendido , corregirme si me equivo, cuando pones una ECU nueva y la casa con el cuadro
el VIN de ecu se actualiza/cambia y pone el del cuadro y cuando cambias el cuadro y casa con la ECU
el cuadro se actualiza/cambia el VIN
pero sigo tenieno las mismas preguntas del primer pos
P.D: gracias pos ayudar
bueno pues la respuesta a las 3 preguntas que tenia es
SI
SI
SI
nadamas le he puesto el immo on,a la ECU y no al cuadro,
todo ha salido como los miles de tutoriales que hay por internet
gracia por la ayuda
Última edición por Puchu; 09/02/2025 a las 08:09
Gracias a ti por mantenernos informados
