Le he echo un log de los fallos de la batería antigua y me salía falta de voltaje en el airbag y otro de comunicación intermitente con el módulo ABS,he borrado todos los fallos,y en comprobado el consumo con el vagcom de la bomba dirección electro hidraulica y daba un consumo entre 30 y pico y 42 amperios moviendo el volante,lo que si noto con la batería nueva,es que al dar contacto escucho como una especie de clack del abs( el mismo que cuando entró en el módulo del ABS con el vagcom ) y antes con la batería vieja no lo escuchaba
