AndresVargas (23/06/2024)
Buenas tardes,en tu coche la bomba de la direccion (electro-hidraulica) falla produciendo bajadas de tension en la bateria.La unidad de la bomba averiada chupa mas corriene de la debida quedandose el coche con baja tension,que es lo que te sale en el vagcom en airbag o en el ABS.Tus sintomas son parecidos a los de este fallo.Revisa el sistema por si es tu caso.
Revisa bien la batería. Conecta el tester y dale al arranque. Si en ese momento baja de 10,9v, es posible que la batería ya no tenga la capacidad suficiente y produzca los errores de baja tensión.
Hay algún tipo de comprobación que se pueda realizar?lo que si he notado es que cuando saltan los electroventiladores,al mover el volante (estando el coche arrancado) noto una caída de tensión porque se escucha de bajar los ventiladores de revoluciones,y al dejar de mover el volante se recuperan,siempre he escuchado que en estos coches haya una caída de tensión al mover el volante pero no sé si es ya normal tanto
Un saludo y gracias por la ayuda
Gracias,le voy a hacer esa comprobación,mañana se la haré en el primer arranque del día a ver qué voltaje da,porque creo que sobre todo lo hace cuando el coche lleva unas cuantas horas parados lo arrancó,cuando ha andado algo creo que no lo suele hacer,me voy a fijar más en eso
Esta mañana no me a dado error al arrancarlo,pero ahora al mediodía si,he vuelto a revisar fusibles y está todo bien,el voltaje de la batería en reposo estaba a 13v con los bornes desconectados ( había estado andando un poco con el coche),al darme error desconecte la batería,he medido después la tensión en los dos bornes de todos los fusibles de chapita y la tensión correcta,después he arrancado el coche y he medido la tensión y marcaba el polimetro 14,50
Así que descarto que el error venga de la batería o de los fusibles
AndresVargas (24/06/2024)
He realizado la prueba está noche(necesitaba un ayudante)
El coche al utilizarlo está tarde me volvió a dar error,al arrancarlo se le quitó,estuve andando con el sobre 40 min y lo aparqué,estuvo en reposo unos 40 min antes de hacerle la prueba,al ponerle el contacto para hacer la prueba de arranque me volvió a dar error(está vez se encendió airbag y luz de dirección,ABS/ESP,luz de freno de mano parpadeando y tres pitidos,todo un festival) en la primera prueba de arranque el ayudante no pudo ver bien el voltaje del polimetro,en la segunda prueba dio un voltaje de 10,78V y el la tercera prueba 10,39V; entre prueba y prueba estuvo el motor arrancado menos de un minuto y en las tres veces que le di contacto estaba el festival de luces,pues tiene toda la pinta que va a ser la batería Azul Mauricio,un saludo y gracias por la ayuda
Esta mañana al poner contacto me a vuelto a hacer el festival de luces;al arrancar y medir el voltaje me a dado 10,11 voltios
Batería KO
AndresVargas (25/06/2024)
