Agujero en salpicadero junto a difusores centrales
Buenas tardes:
Quiero hacer un agujero de 1 cm en el salpicadero entre los dos difusores de aire centrales pero un poco hacia atras osea hacia el parabrisas no justo entre los dos difusores. Como a unos 10 o 15 cm del centro de los difusores.
La idea es poner una pantalla en ese sitio y meter el cable por el agujero. Luego el cable o bajarlo por junto a la radio y llevarlo a la parte derecha (hasta la puertecita que es igual que la que tapa los fusibles pero del lado derecho) del coche por debajo del salpicadero o pasarlo por entre el salpicadero .
El tema es que donde quiero agujerear no se si hay algo del otro lado que obstaculice la perforación y luego pasar el cable o que pueda perforar el tubo de los difusores del aire.
No puedo ni quiero desmontar todo para pasar ese cable.
¿alguien puede orientarme o si tiene una foto del salpicadero por detrás?
Lo tengo que poner asi ya que no me deja adjuntar fotos
