Iniciado por carlos palencia [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
no estoy seguro 100% ,pero creo que eso no es viable,cambiar de BSG a BCM
No se puede cambiar de BSG a BCM porque, entre otras cosas, también deberías quitar el módulo 46-CONFORT pues la BCM agrupa tanto la red de a bordo como la confort. Y además deberías sustituir todos aquellos módulos que tienes ahora y no son compatibles con la BCM.
El del Ibiza, como ya te han dicho en otra ocasión, no puede hacer eso sólo con VAG-COM. El VAG-COM no hace milagros. Sólo hace lo que la centralita tiene programado que pueda hacerse. Ni más, ni menos.
Hola, necesito ayuda. Hasta ahora no había instalado el BT lo llevaba sin dar de alta en la Gateway (módulo 77), pues hoy llego lo doy de alta primero en la Gateway y cuando voy al módulo 77 Telephone para codificar el bluetooth no me deja entrar en este modulo concreto. Me aparece ''error controller''.
Es raro pq sólo me pasa que no me deja entrar en este módulo los demás si los veo. Tengo Cable Vagcom 106 con software 10.6.4
Buenos dias, donde puedo comprar un vagcom para mi vw passat?... e visto por ebay sobre los 14 a 100 € sabeis alguno que valla bien? tengo portatil y soy informatico
gracias¡
El BUSCADOR, ese grandísimo desconocido:Cita:
Iniciado por rollback informatica [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
A nada que busques lo más mínimo, encontrarás a patadas.
ola olle no tiens nada para hacerle cosillas a un golf iv? gracias
Para un Golf IV apenas se pueden hacer cosas salvo activar pitidos al abrir/cerrar (sólo si tiene alarma original), cerrar los seguros al sobrepasar los 20km/h y abrirlos una vez se quita la llave del contacto.
me gustaria saber lo de los 20km al ir conduciendo
Buenas he estado buscando como desactivar las diurnas con el freno mano haber si alguien puede echar una mano saludo.
Edito en el byte11 no me aparece el bit 0 el forero chepis 127 comento de que lo activo cambiando el binario no tengo idea como se hace.
Tengo ota duda por que mi modulo 9 es distinto que el foro de este post no es igual nada de nada.
La edición de bytes que no tienen casillas de activación se realiza sustituyendo los 0 por 1 en la casilla BINARY. El bit 0 es el que está más a la derecha y se cuenta de 0 a 7.Cita:
Pero esto no significa que activando el bit 0 te vaya a funcionar. ¿El byte 18 aparece un desplegable de opciones? porque creo que será ahí donde deberás modificar para cambiar la forma de funcionar. Eso si, tocar ahí es peligroso y puedes dejar frita la centralita.
Es que el Golf V tiene doble centralita: una para el módulo 9 y otra para el 46. El Polo 6R sólo tiene una, la BCM (mod. 09) en el que está unificado también el módulo confort. De ahí que no cuadre nada.Cita:
